Hallo liebes Viessmann-Team,
wir haben 2 Doppelhaushälften gebaut und in beiden Häusern wurde jeweils eine identische Viessmann-Heizungsanlagen verbaut. Nun habe ich in einem der beiden Doppelhaushälften an der Frischwasserstation Vitotrans 353 ein Problem. Es tritt sehr viel Wasser aus dem Sicherheitsventil aus.
Was für Ursachen kann das haben? Sicherheitsventil defekt ?
In der anderen Haushälfte ist die Problematik fast gar nicht vorhanden - jedoch passiert es auch dort manchmal.
Ab welchem Zustand sollte das Sicherheitsventil normalerweise öffen ( Bitte eine kleinere technische Erläuterung hierzu )
Vorab besten Dank.
Entweder ist der Eingangsdruck zu hoch,was das Tropfen begünstigt, oder aber es tropft immer dann wenn die Zirkulationspumpe läuft, ein Ausdehnungsgefäß ist vermutlich nicht vorhanden.
Wir haben leider genau das gleiche Problem.
Wurde inzwischen vielleicht eine Lösung gefunden?
Und was sagt der Hersteller dazu?
Durch welche Einstellungen konntet ihr das Problem beheben?
Mit welcher Einstellung kann das Problem behoben werden?
Deinen Fachbetrieb fragen oder die Antworten lesen.
