Vitolig 300 - AL005 Rostrüttelung defekt; manuell aber funktionsfähig
Meine Vitolig hat permanent den Fehler "AL005 Rostrüttelung defekt" allerdings:
- manuell kann ich die Rostrüttelung aktivieren
- Leistungsaufnahme i.O.
- Endschalter funktioniert
Es macht den Eindruck, als ließe sich der Fehler gar nicht reseten. Gibt es eine "harte" Möglichkeit zum Reset, außer Reset-Knopf, Sicherung raus, ...?
Vielen Dank für Vorschläge!
1 ANTWORT 1
Hallo Bernhard,
hast du einen Vitolig 300 VL3 oder VL3A?
Wurde mal die Spannungsversorgung zum Motor geprüft? Liegen hier wirklich 230V an oder schwankt die Spannung evtl. sogar?
Eine Beschädigung der Verdrahtung könnte ebenfalls zu einem temporären Fehler führen.
Fremdkörper sowie Rückstände oder Verformungen im Brennertopf können auch ausgeschlossen werden.
Beste Grüße °sr
