meine Vitotrol 200A zeigt bei der Raumtemperatur ca 3,5-4°C zu viel an.
Bei 21°C Raumtemperarur wird etwa 25°C angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit das zu justieren?
Danke im Voraus.
Hallo woodi,
ein Temperaturabgleich ist leider nicht möglich. Bei einer solchen Abweichung kann nur die Vitotrol ersetzt werden.
Beste Grüße, °ch
Falls es um deine KO1B geht: im entsprechenden Heizkreis (dem mit der Vitotrol) kann mit Codieradresse E2 die Ist-Raumtemperatur korrigiert werden. Werkseinstellung E2:50 bedeutet keine Korrektur (Neutralstellung), korrigieren kann man in Zehntelgrad bis +4,9 resp. -5,0 Grad.
Achtung: die Korrektur betrifft nicht nur die Anzeige, sondern auch das Regelverhalten (Raumeinfluss und b5, sofern aktiv).
Die gemessene Abweichung ist auffällig hoch, ist sie dauerhaft (ganzer Tag, Sommer/Winter...)? Stimmt das Referenzthermometer? Bitte auch überprüfen, ob der Montageort der Vitotrol geeignet ist oder z.B. in der Nähe einer Fremdwärmequelle (Lampe, Elektrogerät usw.) oder an einer (zu) warmen Wand.
Hallo Achat,
Top-Antwort.
Ich komme auch aus der EDV-Ecke, allerdings eher aus dem Bereich Echtzeitanwendungen, daher wohl meine Ungeduld.
Im Bereich der Heizungssteuerungen können auch Reaktionszeiten von 5 Minuten noch OK sein. In meinem Bereich existieren nach diesen zeiten ggf. die auslösenden Prozesse schon längst nicht mehr.
Die Vitotrol hängt in der Mietwohnung wo ich so einfach nicht hin kann.
Ich kann aber in der HK3B die Raumtemperetur abfragen und die ist jetzt OK.
Ich hoffe, dass sich die Anzeige in der Wohnung dann ebenfalls so darstellt.
Das ändert natürlich mein Weltbild, womit ich zu Deiner Frage (System) komme.
Für mich sah das so aus, als nach meiner Konfig-Äanderung nicht merklich geschah (habe halt nicht gewartet) die Weltbild so:
In E2 ändere die Interpretation des gelieferten Wertes der Vitotrol.
Das System war für mich die "Regelung"
Also, die Vitotrol liefert 28°C, aber die Steuerung soll sie als 24°C interpretieren.
Das die HK3B die Differenz bzw. den korrigierten Wert nochmals an die Vitotrol zurückliefert war mir so nicht bewusst.
Nochmals ganz ehrlich meinen recht herzlichen Dank.
woodi
