Hallo, 2014 bekam ich ein o.g. Gaskessel, witterungsabhängig, installiert. Alles bisher ohne Probleme. Jetzt bei einer Außentemp, von rd. 23 Grad, einer Tages-Solltemp. von 21 Grad, heizt der Kessel immer bis ca. 50 Grad hoch. Kann die Raumtemp. nur durch Heizkörperdrosselung regeln. Keine Warmwasseraufgereitung. Im Steuerungsmenü ist im Gegensatz zu Bed.-Aneitung unter dem Punkt "Warmwasser" der Menüpunkt "Warmwasser-Soll-Temperatur" nicht vorhanden. Ist es möglich, dass der Kessel die Temp. des Brauchwassers trotzdem auf 50 Grad bringen will ? (verflixte Elektronik) Haben Sie einen Tipp, eine Erklärung dafür. Danke im Voraus.
Hallo Kurt,
die Aussage von @Kundendienst ist vollkommen korrekt.
Was man in deinem Fall eventuell noch machen kann, ist entweder die Kennlinie entsprechend anpassen oder eine Fernbedienung mit Raumeinfluss anschließen.
Welche Regelung hast du denn installiert? Könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?
Beste Grüße °be
Hallo Kurt,
Beste Grüße °be
