Vitoderm 300 brummt laut
Guten Tag,
der neue vor kurzem installierte Vitoderm 300 brummt so laut, dass man es im Erdgeschoss hört.
Dieses Gerät ist wesnetlich lauter al der Vorgänger und ein Vitoderm 200 im Hause eines Freundes. Dieses hört man kaum, auch wenn man davor steht.
Die Vermutung ist, dass sich das Brummen über das Mauerwerk überträgt. Es scheint sich eindeutig um Körperschall zu handeln. Andernfalls dürfte nichts mehr zu hören sein, wenn die Stahltür des Heizungskellers geschlossen ist.
Wer hat eine Lösung zur Dämpfung?
Unverständlich ist wieseo dieses Gerät wesentlcih lauter ist als das Vitoderm 200 (das auch vorher eingebaut war).
4 ANTWORTEN 4
Ist das Brummen ständig vorhanden oder nur, wenn der Brenner läuft ?
Die Anlage ist normalerweise so geräuschreduziert, dass man sie kaum wahrnehmen würde.
Erstmal muss man herausfinden, ob das Geräusche dann zu hören ist, wenn der Brenner läuft oder ob es an der internen Pumpe liegen könnten. Auch externe Pumpen, bei denen die Heizungsrohr an der Wand befestigt sind, können diese Geräusche übertragen.
Maßnahmen wären z.B. schallentkoppelnde Schrauben/Dübel zu verwenden.
Grüße °pa
Das Geräusch ist ständig zu hören.
Ich denke externe Pumpen können nicht die Ursache sein. Es wurde ja lediglich die alte Vitoderm durch eine neue ersetzt
Der Installateur findet das "normal" und empfahl Tesamoll in den Falz der Heizungskellertür zu kleben, was wie zu erwrten nichts gebracht hat. Und der übliche Kommentar: "Sie sind der erste Kunde, der das Geräusch bemängelt."
Er ließ sich mit Mühe dazu überreden, meinen Lösungsvorschlag zu versuchen: Befestigungs-Schrauben lösen und Distanz-Gummis zwischen Aufhängung und Wand zu bringen.
Ob das etwas bringt muss sich am 19.12. herausstellen, wenn er das durchführt.
Hat noch jemand von den erfahrenen Menschen hier einen Vorschlag?
Vielen Dank
