Viessmann Mischer-Motor 7450657
wie lassen sich die Endschalter einstellen. Beim ganz auffahren des Stellmotor ,
stellt der Motor nicht ab.Beim zufahren hört man ein klick vom Endschalter.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Petekn,
am Mischer selbst kannst du nur die Drehrichtung ändern.
Was hast du für eine Regelung montiert, die den Mischermotor ansteuert?
Beste Grüße °ro
Ich habe ein Vitotronic 200 Typ KW2.
Wenn der Mischermotor ganz auffährt,stellt er nicht ab.
Der Motor drückt so stark ,dass aus der Welle vom Mischer Wasser tropft .
Sonst ist der Mischer dicht.Ich mal den Mischerhebel ausgehängt und den Motor aufgefahren.
Er fährt 8 mm weiter als der Mischer aufgeht.
Was kann man da machen ?
Petekn
Hallo Petekn,
bei dir ist leider der Endschalter vom Mischermotor defekt.
Hier brauchst du einen neuen Mischermotor. Die Bestellnummer 7450657 dafür ist noch aktuell.
Beste Grüße °ro
Der Endschalter vom Mischmotor geht einwandfrei.
Da das Mischventil nicht ganz aufging, wie ich feststellte, habe mich an dem Mischventil raungemacht und auseinandergebaut .Den Mischkörper mit feinem Schmirgelpapier gesäubert, auch
das Innengehäuse. Neue Dichtungssatz hatte ich mir auch einen gekauft und jetzt verwendet. Das
Mischventil läuft jetzt wieder ganz auf und der Mischmotor stellt ab. Das Mischventil läuft zwar noch
etwas schwer. Ich finde die Stelle nicht, wo es hackt.
Petekn
