Hallo Viessmann Experten,habe ein Gebäude aus dem Bj. 87 erworben und mit dazu einen Viessmann Heizkessel (Trimatik 7410 368-H).
Braucht man diese Fernbedienung dafür? Ist aktuell im Wohnzimmer verbaut. Kann man diese komplett entfernen?
oder
gegen etwas aktuelleres ersetzen?
Danke sehr.
das ist eine Fernbedienung zur Verstellung der Tag- und Nachttemperatur. Du kannst sie entfernen, dann müssen alllerdings evtl. DIP-Schalter an der Regelung umgestellt werden, s. Serviceanleitung.
Einstellung übder die Sonne- und Monddrehknöpfe dann nur noch im Keller, ich würde sie daher lassen, sieht doch noch ganz gut aus.
Das akutellere Modell (auch schon rund 20 Jahre alt) sieht so aus:
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-fernbedienungsgeraet-ws-7450027.html
Wenn ihr eine neue Regelung auf den alten Kessel macht, könnt ihr die hier verwenden:
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-vitotrol-300a-fernbedienung-z008342.html
Heizing
Danke für die Info.
Eine neue "Regelung" heisst, am Kessel selbst muss dann auch ein Bauteil ersetzt werden.
Also ist es nicht nur meine alte Fernbedienung gegen eine neue tauschen und Fertig.
Verstehe ich richtig?
Dann würde ich bei meiner alten bleiben, da ich nicht viel Geld in den alten Kessel stecken möchte.
Wenn ich aber einen optischen Gewinn durch den Wechsel der Fernbedienung hätte, wäre es vertretbar gewesen für mich. Da bewegt man sich ja bei ca. 150-200€.
MfG
Nein, das hast du falsch verstanden.
Die hier geht mit der alten Regelung:
Wenn man die ganz moderne hier unten will, dann braucht man eine neue Regelung
Heizing
