Viesmann Dekamatik e es wird kein Fehler angezeigt Kesseltemperatur z.z 31 grad der Brenner wird
Dekamatik e es wird kein Fehler angezeigt läuft z.z auf Sommerbetrieb Kessel Temperatur 30 Grad aber der Brenner wird nicht eingeschaltet (2 Stufiger Brenner verbaut ) .Es wird nicht die 1 Stufe sowie die 2 Stufe einschaltet .Alle Sicherungen wurden überprüft ,alle Ok , Beim Neustart sind alle sachen wie immer ,was mir nur aufgefallen ist die orangen Kontrolleuchten der Brennersteuergeräte leuchten nicht fehlt evtl die Spanung der Steuerteil
Hallo Mrbally,
wurden der Kesseltemperatursensor und der Speichertemperatursensor schon geprüft?
Läuft die Anlage über den SP-Betrieb?
Was heißt, dass nach einem Neustart alle Sachen wie immer sind? Läuft die Anlage danach wieder ganz normal, oder geht der Brenner auch dann weiterhin nicht in Betrieb?
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Sicherheitstemperturbegrenzer mal entriegelt?
Hallo Mrbally,
Beste Grüße °be
Hallo habe am Wochenende den fehler gefunden der Abgastemperaturfühler in der Einheit ist def. neu bestellt .Habe die ganze Einheit ausgebaut und ohne zusammen gesteckt jetzt läuft die Anlage wieder.
Vielen Dank für die Rückmeldung, das freut mich zu lesen. 🙂
Beste Grüße °be
