Ich möchte in den Subtropen eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung nach dem Schwerkraftprinzip aufbauen. Kann ich den VITOCELL-Edelstahlspeicher mit entsprechenden Sicherheitsventilen und Flachkollektoren als Solarspeicher verwenden?
Hallo MM,
Anlagen zur Wärmegewinnung aus Sonnenenergie (Thermische Solaranlagen), die nach dem Prinzip des Thermosiphons (wie z.B. auch Schwerkraftheizungen) arbeiten, werden als
Thermosiphonanlagen oder Thermosiphonkollektoren bezeichnet.
Vorteil dieser Anlagen ist, dass keine Pumpen benötigt werden, da die Nutzung der natürlichen Konvektion zu Grunde gelegt wird.
Auch wir bieten Systeme, nach dem Prinzip des Thermosiphons, in unserem Komplettprogramm an.
Da diese aber hauptsächlich in den "südlichen" Ländern eingesetzt werden, sind sie nicht im deutschen Lieferprogramm enthalten.
Der Bezug eines solchen Komplettsystems über einen in Deutschland ansässigen Heizungsbauer, sollte aber prinzipiell möglich sein.
Für ein entsprechendes Angebot sprichst du am besten deinen Heizungsfachbetrieb an, welcher in Absprache mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung, eine Komplettsystem anbieten kann.
Von deinem Vorhaben, die Anlage in Eigenregie zu erstellen, mit einem dafür nicht getesteten Speicher, muss ich dir leider abraten.
Uns fehlen hierzu die Erfahrungswerte, um dir den Speicher für deine Solaranlage freigeben zu können.
Schönen Gruß °be
Hallo MM,
Schönen Gruß °be
