Temperaturanzeige des VI755450915380 Heizkörperthermostats
bei der Installation von 9 neuen Thermostaten o.g. Typs (noch nicht am Heizkörper montiert) zeigen 8 Bauteile die erwarte Temperatur von ca. 21°C. Ein Thermostat zeigt 24.5°C (unveränderlich). Ist davaon auszugehen, dass diese Komponente defekt ist (Staus Funkkontakt und Batterie ist OK)?
1 ANTWORT 1
Hallo Taurus,
wenn sich alle Thermostate an der gleichen Stelle befinden und nicht durch irgendeine Wärmequelle beeinflusst werden, dann ist die Anzeige auf jeden Fall bedenklich. Eine solche Abweichung sollte unter gleichen Bedingungen nicht vorkommen.
Beste Grüße °be
