Störung CE
  • Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540
  • Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384
  • Regelung: Vitotronic 200 HO1 7825812
  • Externe Erweiterung H2
Die Erweiterung H2 hat schon mit Regelung: Vitotronic 100 HC1 funktioniert.
Nach dem Upgrade der Steuerung auf Vitotronic 200 HO1 und Code2 ebene reset auf default, wird die Externe Erweiterung H2 nicht mehr erkannt.
Immer wieder bekomme ich eine CE Störung.
Codierung 2E war seit dem Reset 00
Durch Anschluß der Erweiterung ist die Codierung 2E nicht automatisch auf 1 gewechselt.
Durch Änderung Codierung auf 2E:1  kommt Störung CE
Erweiterung hat Strom (grüne LED)
Für Vorschläge zur Fehlersuche und jeden Tipp bin im vorraus dankbar.
Externe Erweiterung wird für externes Sperren benötigt.
MfG Leorg007
1 ANTWORT 1
Wenn die Anschlüsse alle in Ordnung sind und die Adresse 2E:1 eingestellt ist, es aber trotzdem zur Störung kommt, wird es an der Erweiterung liegen.
Ansonsten nochmal die Erweiterung auscodieren, Regelung abschalten, Erweiterung anschließen und die Regelung wieder einschalten, damit alles zusammen hochfährt.
Grüße °pa
