Viessmann Vitotronik-100, Artikelnummer 72 48 08 37 07 76 11 05
Störmeldung (Kontakt + Anzeige-LED) ohne Eintrag im Störungsspeicher.
Seit Jahren gibt es immer wieder für kurzte Zeit (beobachtet: wenige Minuten) über Störkontakt Störmeldungen an übergeordnete DDC, ohne das später irgendeine Störursache am Kessel und/oder Brenner feststellbar wäre.
Nachdem ich einen SMS-Störmelder dort installiert habe war der Hausmeistre dann mal schnell genug dort, um noch zu sehen dass Stör-LED am Kesselschaltfeld eingeschaltet war und Störkontakt-Meldung an DDC anstand. Nach wenigen Augenblicken erlosch die Stör-LED am Kesselschaltfeld wieder, und Störkontaktdes Kesselchalrtfelds fiel ab.
Fehlerspeicher am Kessleschaltfeld leer, das war auch früher immer so, von Heizungsfirma bestätigt.
Manchmal gibt es mehrere solcher Fehlalarme innerhalb weniger Stunden, manchmal Wochenlan Ruhe. Ob diese ruhe einfach an Kesselfolgeumschaltung liegt wurde bisher nicht untersucht, mir sind bisher nur Fälle bekannt die auftraten, wenn der betroffene Kessel der Doppelkesselanlage Führungskessel war.
Weitergehende Versuche (was passiert bei einer "echten Störung wie Brennerstörung vom Brennersteuergerät, gekappte Fühlerleitung, ..., und was ist daraus zu folgern) gab es nach meiner Kenntnis bisher nicht.
Heizungsfirma weiß nicht weiter, will nun mit Viessmann-Experten anreisen. Ich frage mich, ob der wirklich Diagnosemöglichkeiten hat, um die Fehlerursache weiter einzugrenzen. Für mich ist aufgrund der Beobachtung "Störausgang ohne Fehlerspeichereintrag" recht klar, dass die Störmeldefunktion des Kesselschaldfelds selbst eine Macke hat, und es stellt sich die Frage, ob man das 10 Jahre alte Schaltfeld komplett austauschen muss oder ob man sich auf ein Bauteil darin beschränken kann.
Ist so ein Experten-Einsatz wirklich noch notwendig und Hilfreich?
Lassen sich ggf mit einfachen Tests wie weiter oben geschildert evtl. noch erkenntnisse sammeln, die hier zu einer sicheren Diagnose führen können?
Veilen Dank schon mal im voraus,
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Bielefeld
Bielefeld & Buß oHG
Rainer Bielefeld
Lechstraße 58
D-38120 Braunschweig
tel;work: +49 (0)531 2702035
also ich würde den Fehler eher im Brennersteuergerät vermuten. Man müsste mal die Verbindung der Störungsleitung (im Brennerstecker) zur Vitotronic trennen und mal nur dort die Störmeldungen auswerten, z. B. mit dem SMS-Melder.
Die billigste Variante wäre aber sicher, den Datenpunkt an der DDC so zu programmieren, dass die Störmeldungen erst weitergegeben werden, wenn diese mind. 10 min anstehen.
Heizing
