Solaranlage läuft erst ab 30% Drehzahl
Guten Tag,
ich versuche immer noch meine Solaranlage im Detail zu verstehen. Durch Limitierung der Maximaldrehzahl haben ich herausgefunden, dass meine Solaranlage erst bei 35% Drehzahl anfängt, die Wärme vom Dach zu holen.
Folgende Konfiguration habe ich: 3 Solarpanele Vaillant VFK145V (insg. 6m2), Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS10  undSM1 Solarregelungmodul, 300 L Bivalenter Speicher undVitodens 300W Therme
Meine Frage ist, ob dieses Verhalten im Bereich der Normalverteilung liegt? Gibt es Lösungsvorschläge, damit ich das Drehzahlband der Pumpe voll ausnutzen kann?
Folgende Beobachtung:
Drehzahl: 10% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 20% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 30% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 35% Durchfluss am Takkosetter: 3.5 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 50% Durchfluss am Takkosetter: 6.5 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 70% Durchfluss am Takkosetter: 11 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Drehzahl: 100% Durchfluss am Takkosetter: 13 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
Es kommt immer darauf an wie Hoch die Leitungen liegen (Kollektorhöhe)Querschnitt der Solarleitungen, Menge an Kollektoren, Rohrwieserstäfnde usw.
Die Pumpe braucht eine bestimmte Stärke/Drehzahl um das zu überwinden.
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank. Das habe ich schon vermutet. Kann der Wert anhand des Rohrschemas errechnet werden?
