 Durch welche WILO Pico Yonos-Pumpe kann eine VIHU /60r  PN6 oder PN10 ersetzt werden?
Vorab vielen Dank
5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo tekki,
ist die Pumpe in einer Divicon eingebaut? Was für einen Kessel ist bei dir montiert?
Falls die Pumpe in einer Divicon eingebaut ist, kannst Du unter der Isolierung eine eingestanzte, mit einer "7" beginnende Nummer finden. Poste diese mal und ich werde dir deine Frage beantworten.
Beste Grüße °jo
Kannst Du mir bitte ein Bild vom Heizkreisverteiler an [email protected] senden.
Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag an.
Beste Grüße °jo
Ich habe die Fotos erhalten. Erstmal danke dafür. Das ist die Divicon. Da hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. 🙂
Unter der Isolierung findest du im Gusskörper eingestanzt eine, mit einer "7" beginnende Nummer. Poste diese bitte und ich nenne dir die Pumpe.
Beste Grüße °jo
Hallo tekki,
leider ist kein Bild in der E-Mail enthalten
die WILO Pico Yonos wurde mit unseren Divicon-Heizkreisverteilern nicht getestet und ist daher auch nicht freigegeben.
Du kannst die WILO Stratos PARA verwenden. Sie hat die Bestellnummer Z008438.
Um wirklich sicher zu gehen, sende mir das Bild bitte nochmal.
Beste Grüße °jo
Hallo tekki,
hier kannst du die WILO Stratos Para VIHU 25/1-7 Ku einsetzen. Sie hat die Bestellnummer 7428250. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist der Flansch schon vorhanden. Aus diesem Grund benötigst du nicht das komplette Set Z008438.
Beste Grüße °jo
8 ANTWORTEN 8
Hallo tekki,
Beste Grüße °jo
Die Pumpe ist Teil eines Heizkreisverteilers an einem Viessmann-Kessel. Divicon habe ich keine
Beste Grüße °jo
Beste Grüße °jo
Hallo, ich hab ein Bild an die mail-Adresse geschickt.
Haben Sie sich das Bild schon angeschaut und können mir sagen welche Pumpe ich einbauen kann?
Hallo tekki,
Beste Grüße °jo
Hallo tekki,
Beste Grüße °jo
