Novamatik WS 3002 597-L Mischerregler
Hallo
Mischerregler reagiert nicht mehr-bleibt auf "geschlossen" stehen. Was kann der Grund sein. Schaltuhr Digital)läuft.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
das kann alles Mögliche sein.
Vorlauffühler, Relais, andere Bauteile der Leiterplatte, Mischermotor usw.
Bei einem über 20 Jahre alten Bauteil sollte das keine Überraschung sein.
Ich würde hier  weder Geld, noch andere Anstrengungen investieren  und den Blick auf aktuellere Regeltechnik richten.
BTW: Welcher Wärmeerzeuger tut hier Dienst?
Baujahr der gesamten Anlage?
Hallo bme,
wenn der Mischermotor nicht mehr eigenständig regelt, kann das viele Ursachen haben. Überprüft werden sollte, ob der Motor noch intakt ist und ob der Vorlauftemperatursensor in Ordnung ist. Ebenfalls sollte ggf. die Schaltuhr mal resettet werden.
Ich gebe @Hausdoc aber vollkommen Recht, dass du keine Kosten mehr in dieses System investieren solltest. Über deinen Heizungsfachbetrieb kannst du gerne ein Angebot zur Erneuerung der Anlage anfordern. Welche Kosten du mit einem neuen Heizsystem einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Die Regelungen 597-L und 597-H können untereinander getauscht werden.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Neue Technik-welche zu welchem Preis Natürlich ist die ganze Anlage-Viessmann Ölheizung- über 20 Jahre alt..Es gibt gebrauchte Regler-kann man 597L bedenkenlos gegen 597-H tauschen
Es gibt gebrauchte Regler. Aber es gibt eigentlich keine funktionierenden gebrauchten Regler. 😉
Für welchen Heizkreis benötigst du das? Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Die Anlage hat tatsächlich mehrere getrennte Heizkreise(Fussboden und normale Radiator Heizkörper) - und der Regler ist für die Fussbodenheizung.
Hallo bme,
Beste Grüße °be
Schaltuhr Reset war das erste was versucht wurde..
An der Schaltung ist nichts ersichtlich wie der Motor getestet werden kann!Wie kann das gemacht werden,gibt es dafür einen "Testschalter" auf der Platine etc. ? Danke für die Info dass die Regelungen l gegen H tauschbar sind!
Normalerweise sollte der Motor fahren, wenn du die Raumsolltemperatur erhöhst.
Es sollte zunächst aber der Vorlaufsensor geprüft werden. Wenn der bereits falsche Werte anzeigt, wird der Mischer unter Umständen nicht geöffnet. Der Vorlaufsensor ist ein NI 100. Bei 50°C Vorlauftemperatur sollte der Sensor 130Ohm haben.
Beste Grüße °be
