Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzen eine PV Anlage bekommen und möchte meinen Vitocell 100 mit einem Heizstab nachrüsten.
Frage No1: Ist dies möglich?
Frage No2: Wenn ja, könnt ihr mir einen passenden Heizstab empfehlen (ca. 3-5 kW, 400 V)?
Besten Dank
Nein. Ein Einbau eines Heizstabes ist unmöglich, weil der Speicher keinen geeigneten Anschluss aufweist. Abgesehen davon dürfte er zu klein sein, dass sich hier irgendeine Bastellösung lohnen würde.
Hallo Franky,
danke für die Antwort.
Kannst du mir einen Viessmann Speicher mit Heizstab empfehlen (ca. 300l Volumen).
Als primäre Energiequelle habe ich hierfür einen Viessmann VITODENS 200 Gastherme.
Vielen Dank und Grüße
Nun, ich halte es für ziemlichen Unsinn, den Trinkwasserspeicher zu vergrössern, nur,damit ein Heizstab eingebaut werden könnte. Man hält dann sinnloser Weise eine grosse Menge WW vor, was man an einem Tag gar nicht verbrauchen kann.
