Hallo, habe bisher die besten Erfahrungen mit diesem Forum gemacht und viel geholfen bekommen. Habe
Habe eine Vidopend 200. Nr. 7520691 WH22, dort tritt jetzt ab und zu der Fehler auf, dass sie kein heißes Wasser macht. Habe sie im Moment auf nur Heisswasser gestellt, es kommt keine Störmeldung, aber im Display wird eine Kesseltemperatur von 65° an, wenn ich nun auf Dauerbetrieb schalte, springt das Wasser an und die Temperatur ist 22°, jetzt kann ich wieder zurück schalten.
Habe mit dem Forum beste Erfahrungen gemacht, vielleicht kann mir jemand helfen.
Welche Trinkwasser-Isttemperatur wird an der Regelung angezeigt? Sind das die 22°C oder hast du den Wert vom Thermostat am Speicher abgelesen?
Grüße °pa
