Eurolamatik-OC, die Heizkreispumpe läuft nur noch intervallweise,1 Sekunde ein, 1 Sekunde aus
Eurolamatik-OC, die Heizkreispumpe läuft nur noch intervallweise,1 Sekunde ein, 1 Sekunde aus. So geht es fortlaufend weiter. Es kommt aber keine Störungsanzeige. Wo kann der Fehler liegen?
Hallo HSchiemeyer,
zu dem von dir beschriebenen Takten der Pumpe kann es kommen, wenn die Pumpenelektronik defekt ist. Dies hätte zur Folge, dass die Pumpe nicht mehr korrekt angesteuert wird. Es kann jedoch auch ein Defekt an der Regelung vorliegen. Um dies prüfen zu lassen, wende Dich bitte an Deinen Heizungsfachbetrieb. Solltest du noch keinen gewählt haben, schau bitte im folgenden Link: http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort/Fachpartner.html
Beste Grüße °jo
1 ANTWORT 1
Hallo HSchiemeyer,
Beste Grüße °jo
