Erweiterte Nutzung TectoCell Compact
Hallo Experten,
ich bin derzeit am evaluieren eine Kühlzelle für einen Farming Prototypen zu benutzen. Allerdings bin ich mir bei einigen Dingen nicht ganz sicher und würde mich über eine Rückmeldung freuen:
Kann man problemlos ein Loch in die Wand bohren um weitere Zugänge zu schaffen?
Kann man einen Abfluss im Boden der Zelle installieren?
Kann man auch ein Gerät integrieren um die Temperatur in der Zelle konstant einige Grad über Raumtemperatur zu halten (bis zu 35 Grad)?
Kann man mehrere Kühlzellen übereinander stapeln?
Vielen Dank für die Hilfe.
4 ANTWORTEN 4
Hallo gunjon,
ich habe diese Anfrage mal an die Kollegen von Viessmann Kühlsysteme weitergeleitet. Sobald ich eine Rückmeldung erhalte, werde ich sie hier posten.
Beste Grüße, °ch
Hallo gunjon,
anbei die Rückmeldung von Viessmann Kühlsysteme:
Ja man kann ein Loch in die Zelle bohren, allerdings nicht im Bereich der Türe da hier in der Regel Heizkabel verbaut sind.
Ein Abfluss kann nur montiert werden, wenn es sich um eine Zelle mit einem komplett verschweissten Zellenboden handelt.
Ansonsten dringt Wasser in den Boden ein, was ihn zerstört.
Die Innentemperatur kann mit jedem Heizgerät bis zur maximal zulässigen Betriebstemperatur von 60 °C bauseits geregelt werden. Die Zellen können nicht gestapelt werden.
Beste Grüße, °ch
Vielen Dank für die Antwort! Das war hilfreich!
Hallo gunjon,
super, immer wieder gerne 😉
Beste Grüße, °ch
