Duomatik FL - LED blinken abwechselnd rot / grün nach Gaszählerwechsel
An unserer Duomatik FL blinken die LED abwechselnd rot/ grün nachdem der Gaszähler gewechselt wurde. Heizung und Warmwasser funktionieren aber. Was muss ich tun??
Hallo Sabine68,
bitte gib zunächst noch die zugehörige Herstellnummer der Regelung mit an.
Wenn die LEDs abwechselnd blinken, kann das auf einen Sensorfehler hindeuten. Zunächst sollten allerdings mal die Codieradressen 00 und 01 geprüft werden. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Gruß °be
16 ANTWORTEN 16
Abwechselndes Blinken deutet darauf hin, dass irgendein Sensor keinen Kontakt mehr hat. Eventuell ist beim Gaszählerwechsel ein Kabel zerissen oder gebrochen ?
Der Gaszähler befindet sich in einem anderen Raum. Ich musste die Heizung vorher ausschalten, danach wieder eingeschaltet und dann blinkten die LEDs. Ein Kabel habe ich eigentlich nicht berührt.
Überprüfe als Erstes mal die Codierung:. Die Adresse 00 muss auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Und was steht derzeit im Display ?
Hallo Sabine68,
Gruß °be
Im Display steht die aktuelle Uhrzeit , dahinter das Uhrzeitsymbol. Oben drüber ein kleines Dreieck auf 2. unter der Uhrzeit drei Striche über der 1.
Die Codierungen stimmen.
Die Herstellernummer lautet: 7450 231
Die Codieradressen stimmen
Im Display steht die aktuelle Uhrzeit, daneben das Uhrsymbol. Über der Uhrzeit sind jetzt 7 schwarze Dreiecke. Unter der Uhrzeit sind je zwei senkrechte Pfeile über der 1 und der 4.
Stehen die Adressen wirklich so 00:15 und 01:00?
Ich hab es jetzt nochmal kontrolliert. Die Codieradresse 00 war tatsächlich falsch, hab jetzt alles so eingestellt, wie ihr gesagt habt.
Jetzt steht im Display: Störung 7:8, was laut Bedienungsanleitung bedeutet, dass eine Unterbrechung zur Fernbedienung besteht.
Die Fernbedienung ist schon seit Jahren defekt und ich steuere die Heizung direkt am Gerät im Keller.
Wie kriege ich jetzt die Fehlermeldung und die blinkenden LED weg. Oder soll ich einfach alles so lassen, weil Heizung und Warmwasser ja funktionieren?
Du musst jetzt noch die Codieradresse 20:00 einstellen ohne analoge Fernbedienung. Dort steht bestimmt 20:01 drin bei dir.
Für den Fall, dass die Tagesprogramme voneinander abweichen, noch den korrekten Wochentag einstellen( das Dreieck verschieben, wobei die 1 für Montag, die 7 für Sonntag steht.)
Die Codieradresse 20:00 steht bereits so drin.
Im Display blinkt weiterhin das Störungszeichen 7:8 und die LED blinken auch noch.
Ist die Fernbedienung ggf. noch angeklemmt oder ist keine Fernbedienung angeschlossen?
Gruß °be
Ja die Fernbedienung ist noch angeschlossen und steht auf Uhr Symbol. Sie funktioniert halt schon seit Jahren nicht mehr, weshalb ich direkt im Keller an der Heizung einstelle.
Abklemmen und Codieradresse nochmals prüfen.
Hast du beim verlassen der Codieradressen auch die Werte mit der ersten roten Taste gespeichert?
Ja die Codierung habe ich mit der ersten roten Taste verlassen (habe die Anleitung zur Codierung im Forum gefunden).
An das Abklemmen der Fernbedienung traue ich mich dran. Dazu müsste ich dann erst jemand fragen.
So, das Beste zuerst: die Störmeldung ist weg und die LED blinken nicht mehr !
Ich habe die Fernbedienung im Wohnzimmer abgeschraubt und festgestellt, dass diese innen total verdreckt war. Habe alle Kontakte gesäubert, wieder angeschraubt und das Problem war behoben.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die mir hier geholfen haben. Ihr seid toll !!!
