Baujahr Vitocell 100 aus Seriennummer ableiten?
Kann ich aus der Seriennummer meines Speicherbehälters 717941040019610 das Baujahr ableiten? Irgendwo habe ich im Netz gelesen dass die 8. Stelle das Baujahr angibt. Das müsste dann hierbei 2004 sein?
Ich brauche das Baujahr für eine Anfrage vom Gesundheitsamt wegen einer schwachen Überschreitung des Grenzwerts bei einer Kontrolle auf Legionellen.
Schöne Grüße,
MRanderath
Ja, 2004 dürfte zutreffen. In diesem Jahr wurde auch die Serviceanleitung aufgelegt.
In Sachen Legionellen: Wie hoch ist die Warmwassertemp. im Speicher ?
Ich vermute, dass die Legionellen sich nicht im Speicher, sondern eher in Armaturen(Stichwort Perlator) und Duschköpfen und -schläuchen bilden.
Es sei denn, der Speicher wird nur bis 40°C aufgeheizt.
2 ANTWORTEN 2
Ja, der Speicher ist ziemlich wahrscheinlich sauber, die Temperatur liegt normalerweise bei ca. 55 °C. aber das Gesundheitsamt fragt die Angaben dazu trotzdem auf dem Formular ab.
Danke für die schnelle Antwort.
