Außentemperatur sensor
Hallo!
Ich habe meinen (gebraucht gekauften) Vitoplus 300, nach einer Testphase im Anbau, ins zukünftige Badezimmer umgesetzt. Bei der Gelegenheit habe ich einen passenden Außentemperatursensor angeschlossen.
Der Sensor wurde von mir überprüft, bei Raumtemperatur und nach dem Einlegen in den Gefrierschrank, und die Widerstandswerte stimmen mit der Grafik aus der Bedienungsanleitung überein. Seltsam ist, dass gleich nach dem Einschalten die Elektronik den Sensor gut erkannte und sogar richtige Temperaturwerte lieferte. Jetzt aber sagt die Sensordiagnose plötzlich: Verbindung unterbrochen
- zwischendurch hatte ich den Stecker gezogen, aber wieder richtig rein gesteckt
- ich habe auch die Platine mit Sensor vorsichtig angefasst, weil ich sie in ein anderes Gehäuse (wasserdicht) verlegen wollte. Messung des Widerstandes ergibt aber richtige Werte. Auch wenn ich den Widerstand an anderem Kabelende, im Gerät messe, werden richtige Werte gemessen.
TROTZDEM sagt die Elektronik: "Verbindung unterbrochen" --- ich verstehe das nicht!!!
Was kann ich noch falsch gemacht haben? Vielleicht etwas in den Einstellungen verstellt? Danke im Voraus für Eure Hilfe!
11 ANTWORTEN 11
Hallo Oppelner,
kannst du uns bitte mitteilen, welche Störmeldung genau angezeigt wird?
Ungeachtet dessen möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Installation von Wärmeerzeugern ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden sollte.
Beste Grüße °ja
Guten Tag,
Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Ratschläge.
Da es mir extrem unwahrscheinlich erschien, dass die Platine plötzlich kaputt sein soll, habe ich noch an die Steckverbindung zwischen dem abnehmbaren Bedienmodul (ich habe jetzt zwei, in der Standard- und in der Comfortversion) gedacht. Etwas Kontaktspray hat geholfen --- der Außentemperatursensor wird wieder erkannt 🙂
Ich habe jetzt eine andere Frage:
Es wird jetzt ein Störung des Kesselsensors gemeldet; es ist auch so, dass in der Anzeige die Kesseltemperatur nicht angezeigt wird; ich habe mir beide Kessel angesehen, und optisch sehe ich keinen Sensor bzw. kein Kabel, das vom Wärmetauscher zur Steuerung geht --- wo ist es verlegt und angeschlossen?
MfG,
Welche Meldung wird denn genau angezeigt?
Beste Grüße °ja
Hallo!
Ich habe nochmal genau hingeschaut, und tatsächlich: bei dem Sensor oben hinten, an der Wand, war ein Kabel rausgezogen. Jetzt ist diese Fehlermeldung weg, und in der Displayanzeige wird die Kesseltemperatur angezeigt (und stimmt mit dem von mir ins Rohr eingesetzten Thermometer überein).
Es wird aber noch eine Störung gemeldet: "Sensor für Warmwassertemperatur";
Aktuell ist kein Speicher angeschlossen, auch kein Sensor, UND: ich habe die Grundcodierung korrigiert, auf die Version ohne Warmwasserspeicher;
Vielleicht liegt es daran, dass zwei Heizkreisläufe eingestellt sind (was ich irgendwie nicht abstellen kann)?
MfG,
Welches Schema ist denn eingestellt?
Beste Grüße °ja
Das einfachste: man sieht nur einen Heizkörper und einen Wasserkran.
Ich habe schon daran gedacht, einen Widerstand mit 1,5 Kiloohm einzusetzen, damit ich endlich Ruhe habe...
Welcher Wert ist denn in Codieradresse 04 hinterlegt?
Beste Grüße °ja
Es ist die OOO
Und im Hauptmenu ebenfalls wird nur "Heizkörper und Kran" angezeigt.
Vielleicht ist ein anderer Code falsch eingestellt? Wo finde ich eine komplette Liste der Codierungen? Im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Vielleicht ist in den anderen Codes ein Fehler? Das Gerät habe ich, wie gesagt, gebraucht gekauft.
Hier die Liste der Codes:
001:000
002:008
003:002
004:000
010:001
011:001
012:001
013:000
014:000
015:001
016:001
017:000
020:000
021:000
022:000
023:000
024:001
025:000
026:000
027:000
030:000
031:000
032:001
033:000
034:000
035:000
036:000
037:000
040:001
041:000
042:000
043:000
044:001
045:000
046:001
047:000
050:003
051:005
052:007
053:010
054:005
055:007
060:000
061:001
062:000
063:120
064:003
0C7:003
0C8:001
0D5:000
0D7:000
Danke für Ihre Unterstützung, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Danke für die Rückmeldung. Könntest du uns bitte noch mitteilen, welche Stör-Meldung genau angezeigt wird?
Beste Grüße °ja
