Meine beiden Röhrenkollektore sind mit einem Anschluss im oberen Bereich mit der Solarleitung verbunden. Also Vorlauf obeb und Rücklauf auch oben am Kollektor angeschlossen. Ist das richtig?
Dabei habe ich noch gesehen das die Steuerleitung am Kupferrohranschluss frei liegt. Ist das so richtig? Die könnte hier von den Krähen zerstört werden. Gibt es da eine Abdeckung von Viessmann?
Hallo mercedes127,
die Aussage von @Kundendienst kann ich nur bestätigen.
Ich vermute ebenfalls, dass du den Kollektortemperatursensor mit der Steuerleitung meinst.
Was für eine Abdeckung benötigst du denn dafür?
Die Leitung sollte durch deinen Heizungsfachbetrieb fachmännisch verlegt werden.
Kannst du uns bitte mal ein Bild der Sensorbefestigung zur Verfügung stellen?
Am besten schickst du es uns per E-Mail an Social-Media@Viessmann.com und ich hänge es dann hier für dich an.
Bitte gib in der E-Mail den Link zu diesem Beitrag an.
Beste Grüße °be
Hallo mercedes127,
die Sensorleitung sollte in dem Schlitz der Wärmedämmung (zwischen den beiden Rohren) mit verlegt werden. Es muss aber so geschehen, dass die Leitung nicht mit den heißen Rohren in Verbindung kommt.
Beste Grüße °fl
Hallo mercedes127,
Beste Grüße °be
Hallo mercedes127,
Beste Grüße °fl
