Vitosolic 200 Relaisbelegung
wie kann ich die Relaisbelegung in der Vitosolic 200 feststellen?
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
in dem du hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die S/N deiner Vitosolic eintippst und dann die ServiceAnleitung liest 🙂
Danke. Die allgemeine Serviceanleitung für die Fachkraft habe ich. Wie kann ich feststellen, welches Relais in meiner Anlage  welche Aufgaben hat?
Normalerweise erhält man vom Heizungsbauer eine Dokumentation mit welchem Schema die Anlage gebaut wurde.
Mit der Nummer des Schemas kann man das dann die Beschreibung des Schemas nachlesen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/GB/en/VAB/5516528VAB00002_1.pdf?#pagemode...
4 ANTWORTEN 4
in dem du hier
Danke
