Vitosol 200 Typ D30 ist das Glas einer Röhre defekt. Weiterbetrieb möglich?
Guten Tag,
bei meiner Solaranlage Vitosol 200 Typ D30 ist das Glas von einer (der äußersten) Röhre gesprungen und ich kann die unteren 15 cm der Glasröhre abnehmen. Der Absorber scheint intakt zu sein; ich habe auch keinen Druckverlust in der Anlage.
Da ich hier gelesen habe, dass es keine Ersatzröhren mehr gibt: Kann ich meine Anlage weiterbetreiben, ohne dass sie dabei Schaden nimmt? Was für sonstige Nebenwirkungen könnten auftreten? Mit einem geringeren Wirkungsgrad kann ich leben, möchte aber nicht alle Röhren bzw. das gesamte Kollektorfeld tauschen.
Vielen Dank!
8 ANTWORTEN 8
kauf dir ein UV beständiges transparentes Klebeband z.B. Tesa, und verklebe die Bruchstelle damit sich kein Wasser in der Röhre ansammelt. Das Band sollte zumindest 2-3 Jahre halten.
Meine Anlage hat diese Jahr auch mal wieder ein Hagelschauer zum Teil geschrottet.
Setze dir bei ebay Kleinanzeigen eine Umkreissuche, die dich informiert, wenn jemand in der Nähe seine Röhren verkauft.
Ich habe das gleiche Problem, dass eine Röhre bei einem Sturm zerschlagen wurde. Viessmann liefert keine Ersatzröhren mehr.
Frage an Viessmann:
Können Sie mir die genau Artikelnummer der Vakuumröhre geben, damit ich schauen kann ob es die irgendwo noch gibt?
Die Anlage ist Vitosol 200, Typ D 30, Herst. Nr. SK00002, Herstellungsjahr 2002, Bauartkennzeichnung 06-328-118.
Was ich bisher herauskommen hat ist, dass es NICHT die Artikelnr 7871620 ist.
Danke
Ist es vielleicht diese hier:https://www.meinhausshop.de/Nur-Selbstabholung-VIESSMANN-7827740-Vakuumroehre-Vitosol-200-T-SD2A?cam...
Man muss sie leider selber abholen, weil der Händler das Risiko nicht eingehen will, dass das Teil während des Transports zu Bruch geht.
das ist die Anleitung
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681272VSA00001_1.pdf?#pagemode...
Das die Teilenummer:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7317064
hier verkauft jemand welche:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/31x-viessmann-vitosol-200-d10-d20-d30-vakuum-roehrenkoll...
Setzt dir eine Benachrichtigung  bei  ebay und ebay Kleinanzeigen, wenn jemand bei dir ein der Nähe eine verkauft.
Danke @qwert089 für all die Informationen. Ist 7317064 sicher die richtige Artikelnummer? Ich frage weil @Franky  eine andere Nummer hat.
Gruss
das kann ich dir nicht 100% garantieren, schau bitte selbst.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=Vitosol+200+D30
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7316865
mit "Ersatzteile" findest du die Nummer jeder Schraube heraus.
mit "Kompatibilität prüfen" kannst du prüfen ob die Röhren passen.
die von Franky genannte Teilenummer 7827740  findet in einem anderen Kollektor Anwendung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7827740/usage
genau wie die von dir genannte Nummer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7871620/usage
diese beiden Röhren sind vom Baujahr auch viel jünger und laut Kompatibilität prüfen nicht passend für deinen Sammer.
Ohne Gewähr!
Hallo, ich biete bei Ebay Kleinanzeigen an . Habe einen kompletten Vitosol 200 D30 noch im Betrieb.
Alle Röhren sind O.K. Muss nun weichen wegen einer PV-Anlage.
Auch habe ich noch einen Sammler D20 und 10 gebrauchte, intakte Röhren + Kleinzeug
bei Interessse einfach melden : [email protected]
Ich habe auch das Problem, dass eine Röhre gesprungen ist von meiner Vitosol 200 D30 SK00063.
Nach gebrauchten Röhren halte ich Ausschau.
Bis ich eine finde, würde ich gerne die zerstörte Röhre entfernen und einen Blindstopfen Einschrauben.
Gibt es Infos zum Gewinde und zur passenden Abdichtung?
