ich möchte meinen Speicher Vitocell 100 (160L) gegen einen Vitocell 100 U CVUD tauschen. Die Gastherme ist eine Vitodens 200 WB2. Soweit ich herausgelesen kann die Solarregelung SDIO/SM1A nicht mit der Steuerung der Gastherme kommunizieren. Würde es funktionieren die Solarregelung gegen das Solarmodul SM1 zu tauschen.
Vielen Dank
Gruß Stephan
Hi Stephan,
nein, die SDIO/SM1A und SM1 passen nur an neuere Thermen.
Du brauchst einen autarken Solarregler - z.B. aus diesem Portfolio. Die Viessmann- Regler
sind umgelabelte Resols und gleich wesentlich teurer.
Dann nutzt du entweder einen potentialfreien Ausgang des Reglers um die Therme zu beeinflusen,
oder machst es so wie ich: Keine Verbindung. Meine WW- Bereitung startet am Nachmittag und wenn
dann bereits der Speicher heiß ist weil genug Sonne da war, startet sie eben nicht.
Achte beim Kauf des Reglers auf Funktionen wie "nächtliches Rückkühlen" und "Impulsbetrieb der
Pumpe". Beides sorgt für mehr Effizienz und Schonung des (bei ungünstigem Betrieb) recht
wartungsintensiven Solarthermiesystem.
