seit ein paar Tagen schäumt unser warmes Wasser und riecht etwas muffig.
Unser Heizungsbauer war da. Die Wärmetauscherschlange der Solarthermie (Baujahr 2010), die durch den 300 l Warmwasserspeicher verläuft, ist vermutlich undicht, dadurch tritt Solarthermieflüssigkeit in den Wasserspeicher aus. Nach einigem Hin und Her war die Idee, die Solarthermie stillzulegen. Wir haben seit zwei Jahren Photovoltaik und eine Wärmepumpe, sodass wir bei blauem Himmel ohnehin kostenlos warmes Wasser bereiten können.
Heute kam nun die Info, dass die Firma das doch nicht machen würde. Technisch ginge das wohl, allerdings würde man es aus juristischen Gründen nicht machen. Es sei schließlich Trinkwasser, und irgendjemand könnte sterben.
Die Solarthermieflüssigkeit ist doch anscheinend ziemlich ungiftig (ich habe folgendes gefunden: "Tyfocor LS ist eine auf Propylenglykol basierende, als nicht gesundheitsschädlich eingestufte Wärmeträgerflüssigkeit für Solaranlagen. Sie gilt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als ungiftig, ist hautreizarm und leicht biologisch abbaubar. Dennoch ist sie kein Lebensmittel"). Propylenglykol wird auch in Kosmetika verwendet. Ich sehe als Laie auch keinen Grund, warum nach einem Abklemmen der Solarthermie die dann im Speicher noch vorhandenen Reste der Flüssigkeit sich nicht bald wegverdünnen sollten. Man könte ja vermutlich auch durchspülen.
Der Vorschlag des Heizungsbauers ist nun aber, einen neuen Warmwasserspeicher für gut 5000 Euro einzubauen.
Wir fänden die Idee, die Solarthermie einfach stillzulegen, doch gut. Und würden uns über eine Expertenmeinung freuen. Danke!
wenn eine Fremdstrom Anode verbaut ist und die LED noch leuchtet, sollte es kein Rost sein.
Evtl ein Ermüdungsbruch.
>>Oder läuft nun die Solarthermiepumpe trocken und macht irgendwelchen Ärger?
solange noch etwas drinnen ist nicht.
Frag noch mal bei einem anderen Heizungsbauer nach, ob er das abklemmen und verschließen kann.
aktuell ist der Druck im Solarkreis (temporär ) höher als im WW Speicher. Dann könnte das bei einem Leck im Solar WT passieren.
Wenn man den Solarkreis abklemmt, müsste man die Leitungen am WW Speicher abdichten, sonst läuft dort Trinkwasser aus.
Das wäre theoretisch möglich..
Warum ist das undicht geworden?
Vermutlich ist in den 16 Jahren die Magnesium Anode nie geprüft / ausgetauscht worden?
Dann hat der Speicher vermutlich nicht nur die eine Roststelle, sondern auch andere und könnte den Keller unter Wasser setzten.
Wenn du jemand findest der den Solarkreis abklemmt, sollte man am Flansch der Anode einen Blick in den Speicher werfen, in welchem Zustand der ist
der CVU hätte die Möglichkeit bei der Gelegenheit einen Heizstab für PV einzuschrauben, wenn man das Wasser für die Inspektion abgelassen hat.
Hallo qwert089,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Manometer des Solarthermiekreislaufs stand auf gut 4 bar, der Druck am Hauswasseranschluss etwas niedriger. An dem Solarthermiemanometer ist ein Ventil, ich habe dort erstmal kräftig Druck abgelassen, vielleicht läuft jetzt zumindest kein weiteres Tyfocor in den Speicher... Oder läuft nun die Solarthermiepumpe trocken und macht irgendwelchen Ärger?
Ich habe mal unter den Deckel der Vitocell geschaut. Dort liegt ein Correx-Gerät, das grün leuchtet. Wenn ich es richtig verstehe, ist das ja eine wartungsfreie Fremdstromanode? Hilft uns das?
