Guten Morgen, lässt sich das Gerät vitocell 100-W CUVB komplett autark nur mit Solarthermie ohne eine Steuerung durch Gastherme nutzen?
Umbau? Externe Steuerung?
Eventuell die beiden internen Wärmetauscher in Reihe schalten?
(Hintergrund: sollte in einem Vereinshaus nur im Sommer zum Duschen verwendet werden?)
Danke für Info
Christian Müller-Gebhard
Hallo MüG,
grundsätzlich würde das funktionieren. Allerdings ist die Erwärmung nicht immer sichergestellt der Inhalt des Speichers sollte regelmäßig ausgetauscht werden.
Ich rate davon ab, eine Erwärmung nur über die Solarthermie vorzunehmen.
