Viocell 100, Heizstab
Bei meinem Röhrenkollektor lösen sich die Flansche zu den Röhren auf und daher ist dieser nun undicht. Ob Austausch möglich und mit welchen Kosten wird gerade geprüft.
Alternativ überlege ich, meinen Wasserspeicher:
Vitocell 100
Typ: CVB
Best-Nr: 3003 586
Ser-Nr: 7265208323772107
Wasserinhalt: 300l
mit einem elektrischen Heizstab, über PV-Strom auszustatten.
Welchen Heizstab (auch wieviel KW) und Zubehörteile benötige ich dafür?
Für genaue Angabe und evtl. Tipps zur optimalen Nutzung mit PV-Anlage besten Dank.
Ha-Te-
Der Speicher ist bereits dafür ausgelegt. Du hast etwa in der Mitte eine Abdeckkappe, unter welcher sich ein Stopfen von der Grösse 11/2" verbirgt. Dieser Stopfen müsste entfernt werden. In dieses Innengewinde kann nun ein handelsüblicher Heizstab eingeschraubt werden.z.B. sowas: https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/elektro-heizeinsatz-ehe-2-6kw-z012684
