VITOSOL 300-TM, Typ SP3C, Energieausbeute/Typische Kollektortemperaturen
Hallo in die Runde,
Bin der Neue hier und habe bisher hier den einen oder anderen Beitrag mitgelesen.
im Frühjahr 23 ist bei mir eine Erweiterung der Heizungsanlage erfolgt. Mein persönliches Ziel war es, Tankgas mit meiner Therme einzusparen und Alternativen zu nutzen. Dabei sollte meine uralter Kamin ersetzt werden und ich wollte mit Solarkollektoren zum einen Wärmeenergie gewinnen und die südliche  Hausfront abschatten.
Vorhanden war eine Buderus GB192. Der, nach verschieden Bemühungen, gefundene Installateur hat mir dann in den schwierigen Zeiten der Pandemie folgendes Angebot:
-oben genannte Viessmann Solarröhrenkollektoren, 2 mal
-wasserführender Kamin von Oranier
-Speicher 1000l, Frischwasseranlage und zugehörige Steuerung von Solarfocus
Die Röhrenkollektoren wurden wie gewünscht waagerecht an der südlichen Hauswand montiert, bezüglich der Neigung wurde die Montageanleitung eingehalten.
Tatsächlich habe ich aber im zurückliegenden Jahr nur einmal beobachten können, das die Kollektortemperatur die 80 Grad erreicht hat.
Ansonsten ist die Temperatur maximal um die 60 Grad und somit besteht keine besondere Einsparung.
Das Haus ist mit Heizkörpern ausgestattet und am Ende aller kalten Tage bringt der Kamin das beste Temperaturerlebnisse.
Nach meiner Kritik gegenüber dem Installateur verwies er auf eine für den Winter typische Justierung der Röhren. Aber Rauch hier war das Ergebnis auch dank der wenigen Sonnentage, weit unter meinen Erwartungen.
Um so enttäuschender die Ergebnisse der letzten frühsommerlichen Tage.
Sorry leider nicht viele Viessmann-Bauteile.
Mich würden aber die Erfahrungen mit den Kollektoren und den typischen Temperaturen am Kollektor interessieren.
Danke den Viessmann- Rechner hatte ich schon mal bemüht. Ja denke auch die sind zu wenig geneigt.
Dann muss da nachgebessert werden.
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Die  max. Temperatur sagt überhaupt nicht über den Solar Ertrag aus.
Um den Ertrag zu messen braucht man einen Wärmemengenzähler.
Viele Solarregler haben so etwas eingebaut.
Darüber kann man grob abschätzen ob das zusammenpasst.
Die Röhren haben ein leichtes Gefälle das könnte gerade so viel sein was als  Mindest-Anforderung in der Anleitung ist.
und danke für Dein Feedback, ja es ist genau das Maß laut montageanleitung.
Es gibt natürlich einen Wärmemengenzähler im System.
Im Foto das Ergebnis für 2023.
ok ich gebe das heute Abend mal in ein Simulationsprogramm.
Das ist die Simulation mit GetSolar. Da kann ich aber nur den Kollektor eine anderen Herstellers auswählen.
Das ist jetzt ein Röhrenkollektor mit 6,5 m² Aperturfläche.
Deine haben etwas knapp über 6m².
Ich rechne mit 90 Grad Winkel, so wenn die Röhren nicht gedreht wären.
Gedreht müsste der Ertrag höher sein.
Ich gehe von 200l/d Verbrauch aus.
Wenn du nur 100l Verbrauch ist der Solar Ertrag auch weniger.
Dein Ertrag kommt mir auch wenig vor.
Sofern der Wärmemengenzähler korrekt kalibriert ist, kann es nur an der sehr geringen Neigung der Röhren liegen.
Die  waagrechte Monate macht fast immer Ärger.
mit dem Viessmann Simulator kannst du selbst mal rechnen
http://viessmann.solar-software.de/viessmann.php?sys=system_ww&lang=
Vielen Dank
Hast du eine Verbraucherzentrale in der Nähe?
Die bieten meist einen Solar-Check gegen eine geringe Gebühr an.
Dann hättest du etwas in der Hand gegenüber dem Heizungsbauer.
