Speicher: Vitocell 100 CVB
Nummer: 7265208321379100
Fassungsvermögen: 300l
Sehr geehrtes Helferteam:
Ich habe in der Anlage eine Speicher Viessmann Vitocell 100
Herstell-Daten: 7265208321379100 CVB, sie Bild 1
Da ich inzwischen auf meiner Garage weine Fotovoltaik-Anlage habe, mit Eigenverbrauch und in der Übergangszeit, ich Strom habe, aber zu wenig Sonne für Erwärmung des Wassers, würde ich gerne bei meinem o.g. Speicher einen Heizstab oder ein Heizelement nachrüsten.
In der Mitte gibt es ein Rohrausgang mit Stopfen, darauf ist 1½ Aufgeprägt. Auch unten ist eine Metallscheibe aufgeflanscht.
Gibt es für diesen Speicher elektrische Heizelemente, für Mitte oder für Unten. Falls ja, welche Type, welche Länge?
Falls elektrisch aufgeheizt wird, würde ich gerne wissen, hierfür noch Thermostatschalter am Speicher anzubringen sind, damit bei Erreichen der Wunschtemperatur der Heizstrom abgeschaltet werden kann?
Weiter Frage:
bei meiner Thermo-Solar-Anlage, habe ich festgestellt, dass der Temperaturfühler für die Speichertemperatur vom Heizungsbauer falsch eingebaut, bzw. überhaupt nicht eingebaut wurde, sondern nur unter die Isolierung des Rohres geschoben wurde.
Auf dem Montageanleitung (Bild 2 bis 4) ist das Winkelstück, sowie die Tauchhülse eingezeichnet.
An meiner Anlage, (siehe Bild 5 und 6) ist, wie schon erwähnt der Temperatursensor nur unter die Isolierung geschoben worden.
Da ich eventuell an der Anlage etwas verändern muss und eventuell auch Flüssigkeit nachzufüllen ist, könnte man eventuell die damals nicht montierten Teile nachrüsten. So wie es aussieht, sind diese Teile Zubehörteile vom Speicher. Da dies Teile aber bei mir nicht vorhanden sind und der Heizungsbetrieb von damals diese bestimmt nicht mehr hat, vielleicht auch nicht hatte, wollte ich auf diesem Wege anfragen, ob man diese Teile (Einschraubwinkel und Tauchhülse) bei Ihnen auch als Einzelteile bekommen kann.
Hallo @Nutzer-1959
Für den Solarsensor benötigen Sie:
7810494 Winkelstück Einschraubwinkel
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/winkelstueck-einschraubwinkel-artikel-7810494/
7819676 Tauchhülse G 1/2 x 160 mm lang
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/tauchhuelse-g-1/2-x-160-mm-lang-fuer-thermometer-am-spe...
Informationen zum Elektro-Heizeinsatz finden Sie in den Anhängen.
