das mit dem manuellen Umschalten oder in Reihe schalten halte ich für keine gute Idee.
Wenn du schon eine Vitosolic 200 hast, schau die das Schema : System 3, Hydrauliktyp 1 auf Seite 70 an.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5605928VSA00001_1.PDF
Der 2. Speicher wäre dann dein Schwimmbad WT.
Der Materialaufwand dürfte sich auf ca. 150€ für das Umschaltventil und einen weiteren Sensor belaufen.
Vorteil: das läuft automatisch nach den konfigurierten Parametern ab.
Der Kollektor wird nur ein paar K wärmer als das Schwimmbadwasser sein und hat einen bessere Wirkungsgrad.
VG Michael
Hallo Wayne,
1) im Menü kannst du festlegen welcher Verbraucher Vorrang hat.
ich hätte den WW Speicher bis auf 60 Grad aufgeheizt und dann auf den Schwimmbad-Wärmetaucher umgeschaltet.
2) wenn das 3 Wege-Ventil unter Strom auf Schwimmbad steht könnte man dort die Spannung abgreifen. Das müsst man noch mit dem Schaltsignal der Solarpumpe verknüpfen. Oder einen Freigabe Thermostat am Wärmetauscher. Vielleicht hat die Vitosolic da noch eine Funktion die ich nicht kenne, lies dich mal in die Anleitung ein.
3) Ja das geht ja nicht anders. Hoffentlich hat der Raum mit dem WT einen Bodenablauf für den Notfall 😉
ob man den Sensor am WT befestigt oder irgendwo am/im Skimmer, müsstest du testen. Sobald die Schwimmbad Pumpe läuft ist am WT auch die Temperatur des Schwimmbads. Aber eben erst dann....
4) Ja das ist sicher nicht verkehrt. Mit dem Schwimmbad wird das Medium zukünftig dann keinen hohen Temperaturen ausgesetzt sein und wir leicht wieder 11 Jahre halten.
Google mal nach
Viessmann Planungshandbuch Solarthermie.pdf
da sind sicher auch noch ein paar Tipps drinnen..
VG Michael
Hallo Wayne,
1)
Das Viessmann 3 Wege Ventil kommt sicher auch mit Glykol zu recht. Dass die Anlage mit deinem Schwimmbad in Stagnation geht und es den Dichtungen im Ventil zu heiß wird glaube ich nicht.
Alternativ gibt es hier spezielle Solar Ventile
https://www.solardirekt24.de/drei-wege-ventile/?p=1&n=24
2) Google: "Ersatzteilnummer viessmann" und die die Preise diverser Shops werden angezeigt.
3) ja ein einfach T Stück
4) deine Vitisolic hat eine Seriennummer 7****, diese hier eintippen.
und finden klicken. Dann auf Ersatzteile. dort müsste ein Temperatursensor NTC 10k auftauchen.
5) wie in der Tabelle Seite 70 zu erkennen werden Sensor S2 und S4 verwendet.
Welcher welcher ist hängt von der Schaltlogik des verwendeten 3 Wege Ventils ab und welcher Verbraucher Vorrang bekommt.
6) bitte die Anleitung der Vitosolic genau lesen.
Schau dir mal diese Anleitung an.
https://www.resol.de/Produktdokumente/11207593_DeltaSol_BX.monde.pdf
Seite 13, da ist es glaube ich besser beschrieben.
Resol ist der Hersteller der Vitosolic.
VG Michael
VG Michael
Hallo Wayne,
Google mal nach
VG Michael
Hallo Wayne,
1)
VG Michael
Hallo Wayne,
ob das mit der Pendelladung genau so ist kann ich dir leider nicht sagen.
Bei Resol kann man als Endverbraucher die Hotline anrufen. Sag du planst dir eine Deltasol Bx zu kaufen....und lass dir erklären ob es funktioniert wie geplant.....
Für deine Vitosolic dürfen die dir leider keine Auskunft geben ! Deswegen sag das mit der Deltasol... 🙂
Überwärmeabfuhr:
Eigentlich würde man ja vorrangig den WW Speicher beladen und dann den Überschuss in das Schwimmbad.
Wenn aber das Schwimmbad die Solltemepratur erreicht hat, mach der Regler das ja.
Wenn der Boiler dann auch zu heiss wird könntest du die nächtliche Rückkühlung aktivieren oder Nachts das Schwimmbad nicht abdecken.
VG Michael
