Poolerwärung mit Solarthermie
ich benötige mal eure Hilfe.
Wir haben sei ca.12 Jahren eine Solarthermieanlage von Viessmann, WW und Heizungunterstützung.
Da wir vor zwei Jahren einen Pool gebaut haben mit einen Wasservolumen von 80 qm möchte ich den im Sommer damit erwärmen.
Möchte aber für die Zeit wo wir den Pool nicht benutzen, die Heizungsunterstützung beibehalten.
Anlage: Viessmann
4 Stück Flachkollektor Vitosol 100
Solartroll  und E
Vitocell B100 WW Schichtenspeicher 300 Liter
Vitocell 050 Heizwasserspeiche 900 Liter
Vitotrans 100 Plattenwärmetauscher
2 Stück Solarumpenstrang WW, Heizung
Anlagenschema 1b Viessmann
Ich habe mir noch 2 jetzt noch zwei Kollektoren dazu gekauft. , hätte dann 6 X Vitosol 100.
So jetzt meine Frage 🙂
Soll ich den Wärmetauscher für den Pool an den Heizungspeicher oder direkt über den Solarkreislauf anschließen.
Kann ich mit der Solartrol - E die Filterpumpe für den Pool mit ansteuern
Danke Nordmann
4 ANTWORTEN 4
Hallo Nordmann,
der Pool soll also nur von der Solaranlage geladen werden? Dann würde ich ihn über einen Wärmetauscher direkt an der Solaranlage anschließen. Allerdings kann an der Solartrol-E nur eine Pumpe angeschlossen werden.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
danke für die Antwort.
Ich habe zwei Steurungen die Solartroll und die Solartrol e.
Ich muss mit der Steuerung zusätzlich ein Dreiwegeventil  und die Schwimmbadpumpe ansteuern.
Zwei Fühler für den Wärmetauscher denke ich muss ich auch mit einbinden.
Zudem möchte ich wenn der Pool nicht erwärmt wird ( Herbst, Winter, Frühjahr ) wieder auf die Heizungsunterstützung umstellen können.
Also habe ich dann drei Verbraucher.
Gibt es von Viessmann eine Steuerung und ein Anlagenschema für diese Anwendung ?
Gruß Nordmann
Anlagenschema 1b sagt mir erstmal nichts. Sende mir bitte das Schema an Social-Media@Viessmann.com und gebe die Ticketnummer 34982 mit an. Dann kann ich mir das ganze mal genauer anschauen.
Beste Grüße °pa
Heutzutage würde man dies mit einer Vitosolic SD4 umsetzen.
Bei der Solartrol musst du bauseits ein Hilfsschütz installieren, dass dann die Umwälzpumpe für die Schwimmbadbeheizung schaltet, wenn der Pool eine Anforderung hat. Du musst dir erst einmal Gedanken machen, wie der Pool angefordert werden soll, machst du das über eine Schaltzeituhr? Das Umschaltventil soll dann zwischen Solar auf Puffer zu Solar auf Pool umschalten?
Beste Grüße °pa
