Durchflussmesser Messbereich Solaranlage
Hallo!
Meine alten Viessmann Vakuumröhren wurden gegen aktuelle Viessmann-Röhren (Vitosol 300TM) ausgetauscht. Installiert wurden insgesamt 2 x 24 Röhren, also 2 x 3,03 qm Fläche.
Nach Serviceanleitung soll ein max. Durchfluss von 2,4 l/min für die Wärmeträgerflüssigkeit eingestellt werden. Die üblichen Strömungsmesser in der Solarstation besitzen jedoch einen viel zu großen Messbereich (i.d.R. 13 l/min) um diesen Volumenstrom einstellen zu können.
Hat Viessmann oder ein anderer Hersteller einen Strömungsmesser mit vernünftigen Messbereich, z.B. 0 - 4 l/min, im Programm?
VG DOD
1 ANTWORT 1
wenn du eine Viessmann Solarregelung verwendest, wird diese die den Volumenstrom über die Pumpendrehzahl so einregulieren, dass Speicher und Kollektor eine Spreizung von 10-15K haben. Und je nach Einstrahlung und Jahreszeit nachregeln.
Dazu darf der Takosetter den Volumenstrom nicht drosseln.
In der Anleitung der Solarregelung findest du den Hinweis wie der Energiezähler an Hand des Schwimmers im Takosetter kalibriert werden kann.
VG .
