Brauchwasserwärmepumpe an ungenutztem Solarkreis?
Hallo zusammen!
Wir haben eine Videodens 300W B3HB Solar mit 750 L Puffer (Seriennummer 7571073601030105). An der Anlage ist auch ein wasserführender Kamin angeschlossen. Die Solarthermie haben wir damals vorbereiten lassen, aber nie genutzt. Durch die Wellrohre zum Dachboden werden gerade die Leitungen der PV-Anlage gezogen.
Ist es möglich/sinnvoll den ungenutzten Solarwärmetauscher im Puffer an eine Brauchwasserwärmepumpe anzuschließen? 15 kWp PV ist bald vorhanden. VL für die FBH liegt bei 22-25 °C. Ein zweiter Heizkreis für einen Heizkörper in der Werkstatt, Handtuchwärmer etc. läuft nur zeitweise und dann mit 30 - 45 °C. Der Verbrauch liegt bei etwa 60 kW/m² - ohne WW.
Wir würden die Gastherme weiterhin als Backup und die strengen Winter im nördlichen Oberfranken nutzen und noch nicht gleich auf eine Wärmepumpe umstellen wollen.
Vielen Dank
Markus
1 ANTWORT 1
es gibt keinen Grund die Wärmepumpe über den Solarwärmetauscher  anzuschließen.
Das würde nur den Wirkungsgrad der Wärmepumpe um 10-20% verschlechtern.
Die Wärmepumpe kann direkt am Speicher angeschlossen werden wie der wasserführende Kamin.
