Bezeichnung geändert?
Hallo. Habe eine Viessmann Solaranlage mit den SV1-Kolltektoren aus 2007 verbaut. Jetzt sind diese kaputt gegangen. Will sie lediglich durch die gleichen ersetzten. Die neuen SV1-Kollektoren haben eine Tiefe von 72mm, meine haben aber noch eine Tiefe von 90mm. Jetzt meine Frage: Hat sich in der Zwischenzeit die Bezeichnung auf SV2 geändert, da diese die gleichen Maße haben wie meine?
0 ANTWORTEN 0
