1.Wenn ich die Gesamtbrenndauer wissen will, muss ich dann Stufe1 und 2 addieren, oder ist Stufe 2 in 1 enthalten?
2.Lässt sich ohne Einbau eines Zwischenzählers der Stromverbrauch der Gesamtanlage annähernd bestimmen?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo rolli0815,
die zweite Stufe ist in der ersten Stufe enthalten. Stufe 1 ist als die Gesamtbrenndauer.
Die Stromverbrauch lässt sich ohne einen Zwischenzähler nicht bestimmen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Da haben Sie völlig Recht - beim ablesen bin ich in der Zeile verrutscht.
In Codieradresse 26 sollte der Wert 12 und in Adresse 29 der Wert 19 eingestellt werden.
Beste Grüße
11 ANTWORTEN 11
Hallo rolli0815,
Beste Grüße
Herzlichen Dank für die Antwort
Sehr gern. 🙂
Beste Grüße
noch eine Frage dazu:
Wenn ich den Ölverbrauch ermitteln will:
z.B. Stufe 1.  9 Std. und Stufe 2. 2 Std.
was ist richtig:
9x1,24 + 2x1,86
oder
(9-2)x1,24 + 2x1,86
Danke für deine Rückmeldung. Kannst du uns mal die Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Gute Rutsch ins Neue Jahr
Den Ölverbrauch kannst du folgendermaßen auslesen. In Codierebene 2 kannst du in der Adresse 26 den Wert für die erste Stufe und in Codieradresse 29 den Wert für die zweite Stufe einstellen. In Adresse 26 kannst du den Wert 18 für 1,8 l/h und in Adresse 29 den Wert 23 für 2,26 l/h einstellen.
Anschließend lässt sich der Ölverbrauch in der Regelung auslesen.
Beste Grüße
Sind das nicht die Werte für Kessel 15/22? Ich habe doch 12/18 !! Oder?
Hallo Jannik, was sagen sie dazu??
Beste Grüße
Guten Abend ich würde mir auch gerne den Öl Verbrauch ausgeben lassen  hätte ein paar fragen
1. wie genau muss ich Vorgehen um die Einstellungen vor zu nehmen
2. meine S/N :7542269001867122
3. Können die werde über die vicare api weiter abgerufen werden um sie in Home Assistent bzw Grafan auszuwerten
mfg Denis
