Vitotronic 200
Habe einen neuen Ölkessel verbaut mit vitotronic 200
Jetzt habe ich folgendes Problem:
HK 1 Heizkörper
HK 2 FBH
Boilerladung
Stelle ich auf nur Warmwasser um so läuft die HK 2 durchgehend egal ob gerade Boilerladung läuft oder nicht.
Sollte ja nicht sein.??????????
Stelle ich auf Heizen Warmwasser um läuft Pumpe HK 1 HK 2 und je nach Boilertemperatur dann Boilerladung(natürlich schaltet HK 1 und HK 2 dann aus).
Ist ja richtig so.
Was könnte noch falsch eingestellt sein?
Mit freundlichen Grüßen
1 ANTWORT 1
du musst jeden HK einzeln auf WW umstellen, dann klappt es.
Wenn während der WW-Bereitung die HK-Pumpen abschalten sollen, muss in der Codierung Brauchwasservorrang wieder aktiviert werden.
Heizing
Heizing
