Vitotronic 200-h mit Vitotrol 300
Hallo, bei mir läuft eine Vitotronic 200-H HK1W. Diese wird mit einer Vitotrol 200 geregelt. Ist es ohne weitere Anstrengungen möglich diese durch eine Vitotrol 300 zu ersetzen? Die zeitliche Regelung wäre eine enorme Erleichterung. Laut Datenblatt der Vitotronic soll es ja funktionieren. Ist etwas zu beachten oder reicht es den Bus aufzuschalten und los gehts? Vielen Dank für eure Mühe. Viele Grüße Ulf
1 ANTWORT 1
Hallo Geneprojekt,
die Fernbedienung kann relativ einfach ersetzt werden.
Wichtig ist, dass du beim Austausch die Regelung ausschaltest und die Codieradresse A0 für den Heizkreis dann auch 2 stellst.
Beste Grüße °be
