Vitotronic 200 KW2
Hallo Viessmannteam,
meine Vitotronic 200  KW2 hat eine Wackelkontakt, schlechte Kontaktstelleoder oder etc.
Steuerung fällt ab und zu aus, Display ist tot und Heizung fährt hoch bis zum Temperaturbegrenzer.  Ich glaube das das Oberteil Display Klappe in Ordnung ist und der Fehler im Unterteil der Regelung besteht. nach mehrmalige An /Aus und klopfen fährt sie wieder hoch. Aktuell wieder ausgefallen.
Kann ein Servicetechnik das Bauteil/Platine bestimmen was defekt ist?  Diagnose Programm der Heizungsbaufirmen. Gibt es Einzelteil zum Austausch?
Mit freundlichen Grüßen
MJ1
Hallo MJ1,
anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass das Netzteil defekt ist. Du solltest die Regelung durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen. Dieser kann das Netzteil dann bei Bedarf direkt tauschen.
Beste Grüße °be
