Vitodens an Schichtladespeicher
Guten Abend,
ich konzeptioniere meine neue Heizung und möchte fragen, welches Programm für einen Vitodens 200 geeignet wäre das folgende Vorhaben umzusetzen:
Der Vitodens soll alleinig einen 500l Schichtspeicher laden. Entnahme aus dem Speicher erfolgen hydraulisch entkoppelt aus anderen Systemen Pumpengruppe und Frischwasserstation. Der Speicher soll 2 Temperatursensoren im oberen Bereich erhalten. Fällt die Temperatur von Sensor 1 unter den Schwellenwert, soll der Vitodens den Speicher mit vorgegebener konstanter Leistung ~8kW durchladen, bis eine eingestellte Temperatur am Rücklauf erreicht wird. Fällt Sensor 2 unter den Schwellenwert, soll das Programm gleich ablaufen, jedoch mit voller Leistung arbeiten , bis Sensor 1 oberhalb des Schwellwerts kommt. Danach soll wieder das erste Programm abgefahren werden.
Gibt es evtl. bereits solche Programme in der Regelung hinterlegt?
Besten Dank und viele Grüße
Hallo YellowTom,
bei Planungsanfragen bitten wir dich mit deinem zuständigen Fachbetrieb in Kontakt zu treten. Zusammen mit unserem Viessmann Außendienst kann dann ein passendes Schema erstellt werden.
Patrick
