Vitodens 222-F FS2A
Wir haben eine Viessmann 222-F FS2A Gas-Brennwertgerät.
Die Frage ist, ob wir an die serienmäßig  eingebaute Regelung eine
Wlan-Schnittstelle angeschlossen werden kann.
7 ANTWORTEN 7
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Hallo Franky,
anbei das Typenschild- bin echt gespannt.
Die Geräte wurden damals offenbar mit einer Vitotronik 100 als auch 200 ausgeliefert. War wohl grade Modellwechsel.
Nun wäre die Frage, welche Regelung bei dir verbaut ist ? Da für eine Vitoconnect eine 200 nötig wäre.
Vielen Dank für die Info- es bleibt die Frage, wie ich erfahren kann, ob eine Vitotronik 200 eingebaut ist.
Entweder ist auf der Regelung selbst auch eine Seriennummer aufgedruckt oder machst ein Foto von der Regelung und stellst es hier rein. Du könntest auch die linke Abdeckung mal nach links schieben. Ist darunter ein V-förmiger Anschluss zu sehen ?
Hallo Franky, vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Ja- es ist ein V-förmiger Anschluss vorhanden.
Von der Steuerung habe ich ein Foto angefügt.
Das ist leider nur die externe Erweiterung. Die kann an beide Regelungen angeschlossen werden.
Da aber der V-Förmige Anschluss vorhanden ist, gehe ich mal davon aus, dass es eine Vitotronik 200 ist. In diese V-Förmige Buchse wird der Stecker einer Vitoconnect eingesteckt.
