Vitodens 200-W B2HA Vitotrol App
Hallo, kann ich mir über die Vitotrol App mehr Temperaturen anzeigen lassen wenn ich zb einen weiteren Fühler an dem SM1 anschließe und die Adresse 20 anpasse?
Gruss Marco
Hallo MarcoSV,
könntest du uns bitte zunächst noch mitteilen, was genau du vorhast?
Hallo Benjamin. Ich möchte gern meinen Feststoffbrennkessel in das System einbinden und dann auch in meiner Abwesenheit bzw generell die Temperaturen in der App mit ansehen. Ich besitze aktuell ein SM1 Modul und eine Vitosolic 200SD4. Egal welches Modul ich anschließe, kann ich mir nur die Kollektor- und die SpeicherTemp ansehen. Alternativ hab ich von der Vitocom 100Lan auf die Vitoconnect Opto2 gewechselt. Aber die Daten haben sich dadurch nicht geändert.
Gibt es die Möglichkeit mit einem der beiden Regelungen alles gemeinsam auszulesen? Entweder mit SM1 und Codierung 20:2 oder 20:5 oder mit der Vitosolic und dann eventuell mit Variante 2 (zwei Solarkreise und ein Puffer)
SM1 und Vitosolic parallel am KM-Bus ist ja leider auch nicht möglich oder?
Gruß Marco
Poste bitte mal die Herstellnummer deiner Vitocom und schließe das SM1-Modul an. Abfragen kannst du die Werte dann entsprechend über Vitodata 100
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Um was für einen Festbrennstoffkessel handelt es sich denn?
