Viessmann Vitodens 200W Bj 2018
Ich hoffe, hier kann mir jemand einen Tipp geben. Wir haben das Problem, dass von unseren Heizkörpern 5 Stück nicht mehr oder besser gesagt nur noch einmal am Tag einigermaßen warm werden würde.
Habe 2018 einen Vitodens 200-W im Haus verbauen lassen. Lief die ersten Jahre ohne Probleme, Winter 2024 Jahre fing es an. Einzelne Heizkörper blieben kalt.
Der Heizungsmonteur, der zur Begutachtung kam, meinte, dass hier eine hydraulische Weiche fehlt, welche eingebaut werden müsste. Gesagt getan hydraulische Weiche wurde ins System eingebunden Heizung läuft dann bis Winter 2025, auf einmal alle Heizungen kalt.
Der Monteur prüfte die Heizung und kam zu dem Schluss, dass jetzt der Mischer an der externen Pumpe defekt sei und das Wasser nicht weitertranspotiert wurde.
Als Lösung schlug er vor, nachdem er unseren Heizkreislauf noch einmal überprüft hatte, den Mischer mit Pumpe und hydraulischer Weich zu entfernen, weil der für uns nicht notwendig wäre.
Wir haben nur einen Heizkreislauf und hier würde die interne Pumpe des Vitodens ausreichen.
Er merkt aber auch an, dass es durch den defekten Mischer sein könnte, dass die interne Pumpe möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert. Nach Ausbau der Komponenten hat auch alles erstmal wieder funktioniert. Bis vor zwei Wochen das Thema aufkam, wurden die 5 Heizkörper im Haus nicht mehr warm.
Der Monteur schlägt den Austausch der internen Pumpe vor und stirbt auch durchgeführt. Beim Ausbau der Pumpe fanden sich auch Plastikteile, die für mich schlüssig waren, das die Heizkörper wohl nicht mehr warm wurden.
Leider besteht das Problem immer noch und der Kollege hat aktuell auch keine Lösung. Heizkörper habe ich soweit möglich entlüftet (die im Keller haben kein Entlüftungsventil) Ventilstifte sind gangbar.
Das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass die Körper immer wieder gegen Abende teilweise kurzzeitig reagieren, dann aber wieder abkühlen.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß KF2026
Hallo KF2026,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Ich habe dir hierzu unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-200-W-Einzelne-Heizkoerper-werden-nicht-warm/m-p...
