Habe eine Viessmann Trimatik-Steuerung. Habe das Problem, dass die in der Nacht erzeugte Wärme zu hoch ist. Die Räume werden zu warm. Habe bereits die Temperatur-Regelung am Drehrad um zwei Striche reduziert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Einstellung, eventl. über die Steuerung?
Wenn das eine Regelung ab 1986 kannst du das Programm auf Sonne/Schneekristall stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste)
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Heizing
