ich habe ein Problem mit meiner Viessmann Comfortrol Bedieneinheit (Best.-Nr. 7450 180). Die Heizungsanlage macht komische Geräusche und das Display bleibt dunkel bzw. die Anzeige geht erst an, wenn ich den Deckel abnehme/öffne. Neue Batterien habe ich bereits eingesetzt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte oder wie man das beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
Meines Erachtens ist es korrekt so,dass das Display erst mit Öffnen beleuchtet wird.
Mit der Formulierung,, komische Geräusche,, kann ich nix anfangen. Gibts vielleicht eine Audiodatei oder Video ?
Du hast Luft im Wärmetauscher. Sieht man auch an dem unruhigen Manometer.
Vermutlich ist das MAG defekt oder falsch eingestellt.
