ViCare Thermostat mit diversen Adaptern
Ich habe Viessmann Thermostate und bei einem habe ich einen mitgelieferten Adapter montiert. Wie kann ich ihn wieder entfernen? Er ist vermutlich nicht der richtige….
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Genau so,wie du ihn montiert hast?
Vielleicht setzt auch ein Foto rein,damit wir erkennen,was falsch gelaufen ist.
Habe es geschafft. Den Riegel drücken, der auch für die Hülle verwendet wird, hat geholfen. Danke Franky
3 ANTWORTEN 3
Habe gerade ein Bild hochgeladen. Der Adapter ist fest in einer Richtung. Wenn ich lösen will, höre ich das Knatter-Geräusch, wie beim Justieren des Displays. Da muss ich zusätzlich noch einen Stift lösen?
