Hallo Zusammen
ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörper die sitzen im Bodenkanal vor dem Fenster. diese möchte ich mit Vicare steuern, die Frage wie. Nehme ich 2 Thermostate ( die würden dann im Bodenschacht liegen ) und ein Klimasensor, wie kann ich dann die Temperatur einstellen, nur noch über die App, oder besser eine Fußbodenheizung Steuerung mit Stellmotor und wie dann regeln, die Temperatur fährt ja deutlich höher als eine Fußbodenheizung, kann man das dann auch steuern bis 60 ° ?
besten Gruß Hans-Gerd
Hallo Hans--Essen,
am besten nimmst du, wie von dir geschrieben, zwei ViCare-Thermostate und einen Klimasesor.
Die Steuerung erfolgt dann über die App. Das wäre allerdings auch so, wenn die Thermostate nicht in einem Kanal wären.
Der Einzige Unterschied dabei wäre, dass du die Raumsolltemperatur dann für einen manuellen Betrieb kurzzeitig manuell anpassen könntest, was aber auch immer über die App geht.
vielen lieben Dank
gibt es auch eine Temperaturregler mit Anzeige der Temperatur den ich einbinden kann ?
lieben Gruß Hans-Gerd
Nein, dafür leider nicht.
