Ich habe eine VitoCell comferral.
und die Unwelzpumpe für die Heizkörper wird nicht angesteuert bzw bekommt keinen Strom. Wenn ich sie extren versorge oder oder die Stromversorgung von der Umwelzpumpe des Kessels anschließe läuft sie.
Die Heizung ist auf Warmwasser und Heizkörper eingestellt.
Genau. Es laufen nur beide zusammen,wenn die Prüffunktion aktiviert ist.
Sofern WW- Anforderung besteht,liegt eventuell ein Problem mit dem Speicherfühler vor. Der könnte aus der Tauchhülse gerutscht sein. Damit könnte er die Temperatur.des Speichers nicht richtig erfassen und das führt dazu,dass die Ladepumpe ständig weiter läuft.
Dass die Umwälzpumpe nicht mitläuft,ist auch eine Schutzfunktion. Bei WW- Bereitung liegt die Vorlauftemperatur.zwischen 70-80*C. Die braucht die Heizung aber gar nicht.
Warmwasser funktioniert ? Und wird die WW- Bereitung auch abgeschlossen ?
Weil,solange die Ladepumpe läuft,wird die Umwälzpumpe nicht eingeschaltet.
Warm Wasser Funktioniert. Bzw wird aufgeheizt.
was genau ist die Ladepumpe?
Die Ladepumpe beheizt den WW- Speicher.
Das ist die 2. Pumpe die hinten an der Heizung verbaut ist?
die läuft.
bedeutet es läuft immer nur eine der beiden Pumpen?
Ich verstehe.
kann man das aber nicht ausschließen wenn die Heizung ganz normal ihre Temperatur hällt bzw erhöht. Und aie zeigt es auch vorne an.
oder kann es dennnoch sein das die Tauchhülse nicht mehr richtig misst?
wo sitzt die genau?
Ist vom Speicher abhängig. Da es aber nur einen Fühler gibt,einfach dem Kabel nachgehen .
Es funktioniert jetzt wieder alles. War wahrscheinlich einfach zu ungeduldig am Anfang weil ich die Heizung komplett neu aufgefüllt habe.
Dank dir vielmals
