Trimatik
Hi,
ich habe einen Kessel mit Trimatik 4710 166k.
Kann ich als Ersatz eine Trimatik MC einsetzen?
Wie unterscheiden sich die einzelnen Varianten
Hallo tpw,
du meinst vermutlich eine Trimatik 7410166K?
Da es von der Trimatik selbst sehr viele Varianten gibt, kann es so pauschal nicht beantwortet werden.
Auf jeden Fall kann ich dir nur davon abraten, eine über 30 Jahre alte Regelung gegen eine ebenso alte Regelung auszutauschen.
Wenn die vorhandene Regelung defekt ist, solltest du sie gegen eine Vitotronic 200 tauschen lassen oder ggf. direkt über die Modernisierung des Heizsystems nachdenken.
Diesbezüglich empfehle ich dir, dass du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb vor Ort in Verbindung setzt.
Dieser kann dir sowohl ein Angebot für den Austausch der Regelung erstellen, als auch für den Austausch der Anlage.
